Attrezzatura da laboratorio per droni FPV
Per assemblare e riparare un drone FPV servono pochi strumenti essenziali. Il web è pieno di soluzioni e non è sempre facile capire cosa serve davvero: qui trovi una selezione ragionata, divisa per area di lavoro.
Saldatura
Sezione intitolata “Saldatura”Il saldatore è lo strumento numero uno: lo userai per i fili dei motori, le LiPo, i connettori e le riparazioni. Meglio uno a temperatura regolabile (idealmente 200-450 °C), con punte intercambiabili.
Saldatore a stagno a temperatura regolabile
Saldatore a stilo con temperatura regolabile (200-450 °C), per fili motori, connettori e riparazioni elettroniche
Per dissaldare componenti SMD e lavorare su schede serve invece una stazione ad aria calda.
Stazione ad aria calda SMD (Yihua 858D)
Aria calda regolabile 100-500 °C per dissaldare e lavorare componenti SMD
Consumabili per saldare
Sezione intitolata “Consumabili per saldare”Lo stagno giusto (lega 60/40, diametro fine) e un buon flussante fanno la differenza tra una saldatura “a pallina” e una pulita e lucida. La treccia dissaldante serve a togliere lo stagno in eccesso.
Stagno per saldatura 60/40 0,8 mm
Filo di stagno con anima disossidante, diametro fine adatto all'elettronica FPV
Flussante per saldatura
Pasta flussante che migliora la bagnabilità dello stagno e le saldature pulite
Treccia dissaldante
Calza di rame per rimuovere lo stagno in eccesso dalle piazzole
Supporto e visione
Sezione intitolata “Supporto e visione”Saldare tenendo in mano scheda e cavo è frustrante. Una terza mano con bracci regolabili tiene tutto fermo. Per i componenti minuti servono pinzette antistatiche.
Terza mano con morsetti
Supporto con bracci regolabili per tenere ferme schede e cavi mentre saldi
Set pinzette ESD antistatiche
Pinzette in acciaio antimagnetiche per maneggiare componenti minuti
Misura e collaudo
Sezione intitolata “Misura e collaudo”Un multimetro serve a controllare tensioni, continuità e cortocircuiti: utile in ogni build e in ogni riparazione. Un alimentatore da banco regolabile permette di collaudare il quad in sicurezza (idealmente con uno smoke stopper) prima di collegare la LiPo.
Multimetro digitale
Per misurare tensione, continuità e cortocircuiti: utile in ogni build e riparazione
Alimentatore da banco regolabile 30V/10A
Alimentazione stabile per test e collaudo a banco, con smoke stopper integrabile
Utensili
Sezione intitolata “Utensili”Per smontare frame e motori servono chiavi esagonali delle misure tipiche FPV (1.5, 2, 2.5, 3 mm). Tienine sempre un set dedicato, di qualità: le viti dei droni si “spanano” facilmente con utensili scadenti.
Set chiavi esagonali FPV (1.5/2/2.5/3 mm)
Hex driver delle misure usate sui droni FPV per viti e dadi motori
