Come bindare le riceventi FrSky
Le istruzioni ufficiali per bindare le riceventi FrSky sono spesso confuse e criptiche. In questa sezione trovi le procedure spiegate passo-passo, divise per protocollo: la cosa più importante da capire prima di iniziare.
Quale protocollo ho?
Sezione intitolata “Quale protocollo ho?”Le riceventi FrSky usano due protocolli principali, non compatibili tra loro. La procedura di binding cambia di conseguenza:
- ACCST: il protocollo “storico” (D8/D16), usato dalla maggior parte delle riceventi più vecchie (X4R, X6R, X8R, XSR, XM+, R-XSR…).
- ACCESS: il protocollo più recente, con registrazione della ricevente, più canali e maggiore sicurezza (riceventi della serie più nuova, es. R-XSR ACCESS, Archer, ecc.).
In caso di dubbio, controlla il modello esatto della tua ricevente sul sito FrSky: indica quale firmware/protocollo supporta.
Le guide passo-passo
Sezione intitolata “Le guide passo-passo”Binding riceventi ACCSTProcedura per il protocollo storico D8/D16, anche su radio non FrSky (RadioMaster).
Binding riceventi ACCESSProcedura con registrazione della ricevente per il protocollo più recente.
Binding ricevente X8R (Taranis)Caso specifico della X8R con i ponticelli e le 5 modalità di binding.
