Cos'è HDZero, il sistema FPV digitale (che sostituisce Shark Byte)
HDZero è un sistema FPV digitale, un passo avanti rispetto al tradizionale sistema FPV analogico. HDZero offre una trasmissione video a più alta definizione ed è meno soggetto a interferenze. In questo articolo parleremo di ciò che rende HDZero interessante, dei suoi prodotti e di come si confronta con il sistema FPV di DJI.
Shark Byte è morto?
Il sistema FPV digitale HDZero è stato sviluppato da Divimath, Fatshark ha ribattezzato la tecnologia con il nome di "Shark Byte" (la precedente iterazione si chiamava "Byte Frost"). Verso la fine del 2021, HDZero è passata dall'essere fornitore e produttore di Shark Byte a fornire prodotti direttamente ai rivenditori e all'assistenza clienti, e ha iniziato a utilizzare il nome HDZero sui suoi prodotti. Nel frattempo, Fatshark sembra aver abbandonato HDZero in favore del sistema Avatar lanciando sul mercato un nuovo paio di occhiali.
DJI vs. HDZero vs. Avatar
Attualmente esistono tre grandi sistemi FPV digitali: Il sistema FPV digitale di DJI. HDZero e WalkSnail Avatar. Sappiamo anche che Orqa sta lavorando al proprio sistema FPV digitale, ma non è ancora stata confermata la data di rilascio.
Vediamo come HDZero si confronta oggi con il sistema FPV di DJI.
Popolarità e sviluppo
Il sistema di DJI è in circolazione da molto più tempo ed è stato solido fin dal rilascio iniziale, quindi ha una base di utenti più grande di HDZero ad oggi, confrontando le dimensioni dei loro gruppi di utenti su Facebook.
Tuttavia, HDZero sembra essere più disposto ad ascoltare i suoi utenti e continua ad introdurre nuove funzioni richieste dalla comunità, mentre DJI ci mette letteralmente una vita a risolvere alcuni piccoli bug, per non parlare delle nuove funzioni.
Qualità dell'immagine
La risoluzione video di HDZero è 1280x720p, la stessa di DJI. La qualità dell'immagine di entrambi i sistemi è impressionante rispetto all'analogico, ma personalmente ritengo che DJI sia in vantaggio in termini di qualità (a parità di condizioni).
Ecco un'ottima dimostrazione che mette a confronto i due sistemi:
Tuttavia, il feed video di DJI tende a bloccarsi quando si perde il segnale video, invece di peggiorare gradualmente come nell'analogico. L'immagine di HDZero diventa "pixellata" man mano che il segnale si degrada; potrebbe non sembrare bella, ma dà al pilota un avviso di come cambia la potenza del segnale.
Prestazioni
DJI gestisce meglio di HDZero le interferenze multi-pathing (ad esempio quando si vola in un parcheggio sotterraneo). Tuttavia, il ritardo di DJI cambia in base alla qualità del segnale, la latenza variabile lo rende più difficile da controllare e inaffidabile in alcune situazioni a causa del video che va a scatti. Sebbene questo non sia un problema per il volo di crociera e il freestyle, l'HDZero è diventato molto popolare tra i piloti FPV grazie alla sua latenza costante.
Prezzo
Se siete alle prime armi, entrambi i sistemi costano circa lo stesso se acquistate tutto da zero:
DJI:
Occhiali FPV (€570)
VTx Vista o Air Unit con fotocamera originale (€165-€200)
Totale (€735-€770)
HDZero:
Occhiali analogici (€210-€550)
Ricevitore video (€240)
Trasmettitore video (€50-€100)
Telecamera (€50)
Totale (€550-€940)
In media, i due sistemi costano circa lo stesso, ma se possedete già un paio di occhiali FPV con ingresso HDMI compatibili con HDZero, risparmierete una notevole quantità di denaro (ad esempio, lo Skyzone SKY04X, l'Orqa FPV.ONE Pilot o i Fatshark HDO2). Il ricevitore video HDZero può essere utilizzato con la maggior parte degli occhiali FPV dotati di ingresso HDMI (verificare la compatibilità prima dell'acquisto).
Con il sistema FPV di DJI, è necessario acquistare gli occhiali FPV di DJI per utilizzarlo.
A parte gli occhiali, i costi del VTX e delle telecamere sono simili tra i due sistemi.
Supporto OSD di Betaflight
DJI supporta alcuni degli elementi OSD di Betaflight, ma non tutti, ad esempio la qualità del collegamento, che è una richiesta in corso da almeno un paio d'anni e non credo che il supporto OSD completo arriverà presto, a dire il vero. D'altra parte, HDZero supporta pienamente l'OSD di Betaflight proprio come il sistema analogico.
Opzioni hardware
Per quanto riguarda le VTX, DJI ne ha solo due ed entrambe sono piuttosto grandi e pesanti per i micro droni. Non è previsto a breve una nuova VTX che supporti il sistema attuale. Tuttavia, HDZero rilascia costantemente nuovo hardware e ci saranno opzioni per velivoli di tutte le dimensioni.
Per quanto riguarda le videocamere, entrambi i sistemi supportano videocamere di terze parti, ma poiché HDZero è relativamente nuovo, attualmente ci sono più opzioni di videocamere per il sistema DJI che per HDZero, ma è probabile che la situazione cambi in futuro, dato che HDZero sta diventando sempre più popolare.
Open Source
Il proprietario di Divimath ha annunciato il 24 aprile 2022 che alcuni software e hardware di HDZero saranno open source. Si spera che questo permetta ad altre aziende di rilasciare il proprio hardware compatibile con il sistema HDZero!
Hardware
Occhiali FPV
La maggior parte dei visori FPV analogici con ingresso HDMI dovrebbe supportare HDZero, ma i visori qui elencati hanno il ricevitore HDZero incorporato.
Occhiali FPV HDZero
Attualmente ancora non disponibili, uscita prevista per Settembre / Ottobre 2022
Caratteristiche:
- Interruttore di accensione/spegnimento
- Gli occhiali funzionano con Linux, tutto il codice per l'interfaccia utente sarà open source
- Schermi OLED 1920x1080p 90Hz con regolazione IPD scorrevole e ghiere per la regolazione della messa a fuoco
Integrando l'intera pipeline di visualizzazione degli occhiali con la trasmissione video a latenza fissa di HDZero, questi occhiali raggiungono una latenza sub-frame da vetro a vetro di 4 ms senza jitter o perdita di fotogrammi. - Guide di montaggio per antenne patch o qualsiasi altra cosa si voglia montare
- Prese SMA anteriori incassate per evitare di dover rimuovere le antenne quando si ripone l'occhialino. Sia che si installino antenne tozze o patch a scorrimento tipo TrueRC, l'installazione e lo smontaggio saranno facili e veloci.
- Tre ventole indirizzabili in modo indipendente lavorano in combinazione per raffreddare i componenti interni e prevenire l'appannamento. Sono montate su smorzatori morbidi per evitare vibrazioni e rumori dello schermo.
- Ingresso HDMI per l'utilizzo di un ricevitore da campo, per i simulatori o per altri scopi.
- Uscita HDMI per poter condividere il feed video con gli altri.
- Jack per cuffie/microfono da 3,5 mm per ascoltare l'audio analogico o della sorgente HDMI o per utilizzare un microfono di alta qualità per la funzione pit-mic
- Ingresso video/audio analogico da 3,5 mm
- L'ingresso analogico risolve il problema del jitter verticale che si riscontra oggi nei visori OLED analogici utilizzando un deinterlacciatore 2D che non aggiunge alcun ritardo. Quest0 potrebbe renderli i migliori occhiali analogici per volare, nonostante siano pensati per il digitale.
- Supporto di ELRS integrato, in modo che gli occhiali possano cambiare automaticamente il canale della VTX.
- Alloggiamento per modulo analogico aggiuntivo montato lateralmente che accetta la maggior parte dei moduli analogici odierni.
- Modulo aggiuntivo di streaming video WiFi a 2,4 Ghz per trasmettere in diretta i vostri voli.
- Frontalini intercambiabili per supportare facce di forma diversa e prevenire la dispersione di luce
- Stessi pannelli di visualizzazione dei nuovi occhiali FatShark Dominator / WalkSnail Avatar HD
- FOV: Sconosciuto Attualmente - probabile, 46° FOV (16:9), scalabile via software
- Gamma di regolazione IPD: Sconosciuto Attualmente
- Gamma di regolazione della messa a fuoco: Sconosciuto Attualmente
- Ingresso alimentazione: Sconosciuto Attualmente (probabile 2S-6S)
- Dimensioni: Sconosciuto Attualmente
- Peso: Sconosciuto Attualmente
