Nuovo Sistema ImmersionRC Ghost RC
ImmersionRC ha appena lanciato sul mercato dopo un periodo di sviluppo di ben 4 anni, il suo nuovo sistema "Ghost RC". In accordo con quanto riportato sul sito di ImmersionRC, il nuovo sistema di controllo denominato Ghost è stato progettato per l'utilizzo in long range mantenendo però tutte le caratteristiche necessarie per chi fa racing.
Ghost non è solo un modulo esterno, ma una famiglia di prodotti che saranno disponibili sul mercato nelle prossime settimane, troveremo il modulo esterno in formato JR, riceventi, antenne e PDB dedicate.
Dalle informazioni riportate, l'ecosistema Ghost sarà compatibile con altri prodotti già presenti sul mercato, come gli occhiali FPV Orqa One, ma i dettagli sulle funzionalità sono ancora sconosciuti.
Il modulo Ghost è compatibile con qualsiasi radio che abbia lo slot per il modulo esterno come ad esempio FrSky Taranis, Jumper T16 e Radiomaster TX16S
Caratteristiche
Ghost è un RC control system che opera sulla banda dei 2.4GHz, pensato per il long range ma mantenendo comunque bassa la latenza. ImmersionRC dichiara "solo" 4ms!
La scelta dei 2.4Ghz anche se a qualcuno può far storcere il naso, non è a caso, uno dei vantaggi di utilizzare la frequenza dei 2.4Ghz è quello di avere a disposizione una banda più ampia (76Mhz), questo permette di distanziare meglio i vari canali di trasmissione e quindi avere più piloti in aria contemporaneamente senza accavallamenti, evitando cosi i fail safe.
In europa la banda dei 868MHz è larga solo 2Mhz, cioè legalmente si può trasmettere solo tra gli 866 e gli 868Mhz, questo comporta problemi di "spazio" nel caso in cui ci siano più piloti in trasmissione contemporaneamente, è facile intuire invece che con 76Mhz di banda si sta molto più "comodi".
Un altro vantaggio nell' utilizzo dei 2.4Ghz invece di frequenze sub-Ghz è quello di non avere armoniche (per i meno esperti "disturbi") che possono interferire con il GPS ( che lavora nella banda dei 1.5Ghz), migliorando cosi la stabilità e la precisione del FIX dei satelliti.
Data di Lancio e Prezzo
Data di Lancio: 6 Agosto 2020
Offerta lancio: €126 (1x JR Module, 3x Átto Rx, 3x uT Antenna)
Specifiche Tecniche
Modulo JR TX
- Retail Price ($USD): $89.95 USD (1x JR Module, 2x Tx Antennas)
- Frequency: 2.4GHz Band
- Uplink RF Power: 16uW – 350mW (+/- 0.5dB)
- Frame Rate: 222.22Hz (purerace), 166Hz (race), 62Hz (normal), 15Hz (long range)
- Format:Standard JR Module, tested with FrSky Taranis™, and RadioMaster™ radios
- Antennas: Twin antenna, with Tx-side diversity. Antennas are 2.1dBi Dipoles
- Compatibility: Any R/C Tx which accepts JR modules (Taranis, etc. )
- Serial Formats: SBus, GHST (Auto-Sense)
- Firmware: USB Upgradable (with OTA updates for receivers)
- Power Supply: 6V-20V, 1.75W @ 400mW, ~250mA at 7.4V
- Modulation: Chirp Spread Spectrum + Adaptive FHSS
- Binding: Bidirectional, with confirmation and protocol negotiation
- RF Profiles: Initially 4, Race, Pure Race, ‘Normal’, and Long Range, more to come
Ricevente ÁTTO
- Retail Price ($USD):$29.95 USD (1x Atto Receiver, 1x qTee Antenna, Silicone Cables, Heat Shrink)
- Downlink RF Power: +13dBm
- Sensitivity: -117dBm in Long Range mode
- Serial Formats: SBus, SBus-Fast (200k) , SRXL-2 (400k), GHST, SBus Inverted
- Firmware: Over-the-air (OTA) upgradable
- Power Supply: 5V recommended, as low as 3.3V tolerated
- vTx Control: Tramp control from ‘T’ pin on Rx, regardless of selected serial format
- Dimensions: 14.8mm x 11.5mm, 0.6g (w/o antenna)
- Rx Noise Floor Analysis: Auto on power-up, or on demand from the Tx
