Nanofly16 is Light and Tiny
La società Sub250 ha recentemente introdotto il suo primo drone Ultra-leggero Freestyle FPV, il Sub250 1s Nanofly 16. È progettato per essere silenzioso, rendendolo adatto sia per l'uso indoor che outdoor. Il Nanofly 16 è disponibile in due versioni: ELRS 2.4G e TBSNanoRX-TBS 915 Mhz.
Il concetto di design del quad Nanofly 16 si concentra sulla leggerezza e le dimensioni contenute, rendendolo adatto a una varietà di scenari di volo. Il drone è costruito con un telaio in fibra di carbonio da 1,5 mm con una scocca superiore stampata in 3D. La fusoliera ha un'alta resistenza ed è molto resistente alle cadute. È stato selezionata la fotocamera Ant che ha una migliore qualità d'immagine e meno distorsione grandangolare. È stato sviluppato un motore 0803-19000KV potente con eliche da 40 mm, che garantisce potenza e manovrabilità.
Il Nanofly16 ha un peso estremamente leggero con la più recente batteria ad alta tensione 1S 380mAh. Il peso al decollo del drone è solo 38,0 g e il tempo di volo è di 4,5 minuti. Dotato di un supporto per batterie stampato in 3D, la sostituzione della batteria è comoda e rapida.
Il fattore più importante è che il Nanofly16 è molto silenzioso da volare, come una libellula, si può volare sia in casa che in stile freestyle nel cortile e persino allestire alcune porte per le pratiche di gara.
Caratteristiche:
- Dimensioni di soli 1,6 pollici e peso leggero, solo 28,0g
- Include un set completo di parti stampate in 3D di alta qualità per un'esperienza di volo superiore
- È dotato di un nuovo flight controller F411-1S AIO/250mW/ELR. Affidabile e facile da usare.
- Fotocamera Ant con immagine di alta qualità. Chiara e pulita.
- Con una nuova batteria 1S 380mAh con una grande potenza di uscita
- Il nuovissimo motore leggero 0803 - 19000KV è abbinato alle eliche da 40 mm-2 fornendo massima potenza ed efficienza
- È silenzioso, come una libellula, adatto sia per l'uso indoor che outdoor.
- Adatto sia per il volo in stile freestyle che per le gare.
Acquistalo con il nostro codice sconto:
FPVITALIA5
Specifiche:
- Nome del marchio: Sub250
- Modello: Nanofly16 Telaio: NF16
- Dimensioni base ruota: 77mm
- Spessore braccio: 1,5mm
- Motore: M1 0803-19000KV
- Peso: 28,0g (ELRS)
- Fotocamera: Ant
- MCU: STM32F411
- IMU: ICM20689 (SPI)
- ESC: BLheli_S 4IN1 5A ESC
- VTX: VTX 5.8G 250mW
- Eliche: HQ 40mm-2
- OSD: BetaFlight OSD w/AT7456E chip
- Antenna: UFL 5.8G stick VTX antenna
- Flight Controller: F411-1S AIO/250mW/ELRS
- Versione ricevitore: ELRS 2.4G \ TBS 915 Mhz
- Batteria: Consigliata batteria LiHV 1S 90C 380mAh (non inclusa)
- Durata del volo: 4 minuti e 45 secondi di volo con la più recente batteria 1S 380 mAh di Sub250!
