Drone in Acqua? Ecco cosa fare per recuperarlo
Il vostro drone è finito in mare, in uno stagno? in un fiume? o in una pozzanghera?
Oppure si è riempito di neve? Niente panico! La maggior parte delle volte (se siete fortunati) il contatto con l'acqua non genera cortocircuiti immediati anche grazie al fatto che l'elettronica di bordo non lavora con tensioni elevate.
Questo però non vi esclude da dover effettuare alcune semplici operazioni il prima possibile per limitare i danni, quindi la prima cosa da fare è senz'altro recuperare il drone ed escludere l'alimentazione, staccando la batteria.
Una volta rientrati a casa la via da seguire è solo una, evitate rimedi caserecci come la bufala del sacchetto di riso, non serve a niente, non solo non riesce ad assorbire efficacemente tutta l'acqua ma sopratutto non evita la formazione nei giorni successivi del peggior nemico per le schede elettroniche, la corrosione!
Come abbiamo detto, molte volte l'acqua in un primo momento non genera grandi problemi, ma anche asciugando con un phon l'elettronica esiste il rischio che nei giorni successivi si formi dell'ossido, specialmente sotto i componenti SMD dove l'acqua si insidia facilmente. L'unico modo per scongiurare questo problema è di pulire accuratamente tutte le parti elettroniche bagnate con del semplicissimo Alcool Isopropilico o dell' Alcool Denaturato.
Quindi smontate il drone e versate sulle componenti elettroniche come FC ed ESC, VTX ecc.. piccole quantità di Alcool e con un pennello di piccole dimensioni o uno spazzolino spazzolate delicatamente i circuiti in modo tale che mentre effettuate questa operazione l'alcool evapori e ripulisca la board da eventuali residui di acqua e di sporco.
Evitate di mettere le componenti a bagno nell'alcool, non serve.
Una volta che tutto l'alcol è evaporato, assicuratevi che tutte le componenti siano ben asciutte e non vi siano residui di sporco, rimontante il vostro drone e incrociate le dita, se il contatto con l'acqua non ha provocato cortocircuiti che hanno danneggiato qualche componente molto probabilmente tornerete a volare!
Effettuate queste operazioni il prima possibile, l'ossido è in grado di danneggiare permanentemente le schede elettroniche costringendovi a sostituirle.
